Installer Windows XP via une clé USB
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> ::: Divers sujets:: -> Tutoriaux informatiques -> Astuces Windows XP
Posté le: Ven 22 Jan - 22:36 (2010)    Sujet du message: Installer Windows XP via une clé USB Répondre en citant
Matériel requis:
  • 1 Eee PC 701 4G
  • 1 Clé USB d'une capacité de 1Go minimum
  • 1 CD Windows XP (Home ou Pro officiel)
  • 1 Pack de programmes afin de créer la clé USB.
1. Préparation de la clé USB
1.1 Télécharger le pack de programmes
Ce pack est constitué de 3 programmes:
Téléchargez les tous les 3 et décompressez les...
Une fois terminé, rendez vous dans le dossier [usb_prep8] et copiez y le fichier PeToUSB.exe que vous trouverez dans le dossier fraichement décompressé [[b]PeToUSB_3.0.0.7][/b].
Copiez le dossier [Bootsect] (celui qui contient booytsect.exe) dans le dossier [usb_prep8]
Les programmes sont prets à etre utilisés.
1.2. Utilisation du pack de programmes
ATTENTION: SI VOUS ETES SOUS WINDOWS VISTA, Il est fortement recommandé de désactiver le contrôle des comptes utilisateurs si vous ne voulez pas avoir de problèmes lors de l'execution des différents fichiers nécéssaires à la création de la clé USB...
Pour y arriver visionnez cette petite vidéo
Rendez vous dans le dossier [usb_prep8] et double cliquez sur le fichier usb_prep8.cmd:
La fenetre de commande s'ouvre:
Branchez votre clé usb dans un de vos ports libres et appuyez sur une touche...
PeToUSB devrait démarrer ...
La clé USB (Sandisk Cruzer) vient d'être détectée, si la votre n'y est pas, cliquez sur Refresh
ATTENTION: Votre clé USB va être complêtement éffacée
Ensuite laissez les cases cochées pour un formatage rapide et l'activation de LBA, cliquez sur Start puis sur Oui du Pop-up qui vient d'apparaitre vous proposant de continuer, et une nouvelle fois sur Oui ...
Si vous voyez le pop-up Operation completed successfully, c'est que le formatage s'est bien déroulé cliquez sur OK
NE FERMEZ PAS ENCORE PeToUSB, ouvrez une fenêtre de commande (Démarrer, executer, tapez cmd et validez)
Déplacez vous dans le dossier Bootsect via les commandes DOS (cd, dir ...) pour aller executer le fichier BootSect.exe avec la commande:
bootsect.exe /nt52 <lettre de lecteur de votre clé usb>:
Si vous n'êtes pas à l'aise avec les commandes DOS, téléchargez ce petit fichier .bat gracieusement offert par eeepc.fr que vous irez placer directement dans le dossier [usb_prep8] et qui automatise les commandes DOS précédentes.
Placer ce fichier dans le même dossier que celui qui contient [Bootsect], c'est à dire le dossier [usb_prep8] et double cliquez dessus pour l'executer:
Vous devriez obtenir ceci:
Choisissez la lettre de lecteur en majuscule et sans les deux points de votre clé usb et validez...
Normallement tout devrait bien s'être déroulé, la fenêtre de commande se referme aussitôt. Si vous aviez executé xp2usb.bat depuis une fenêtre de commande déja ouverte vous auriez eu le temps d'apercevoir le message suivant:
Votre clé USB devrait être bootable maintenant, vous pouvez fermez PeToUSB en cliquant sur Close.
La première fenêtre de commande (celle de usp_prep8.cmd) a évoluée et vous propose ceci:
Insèrez votre CD de Windows XP dans un de vos lecteurs, appuyez sur la touche 1 et validez. Ensuite allez selectionner le lecteur dans lequel se trouve votre CD.
Laissez la partie 2 inchangée (si vous n'avez pas déja de lecteur T: dans votre ordinateur) sinon choisissez une lettre disponible
Appuyer sur la touche 3 et entrez la lettre de lecteur de votre clé USB, dans notre cas: J et validez...
Appuyer sur la touche 4 la procédure de création de l'image de votre CD va commencer, saisissez O dans la fenêtre de commande
La création et le formatage du lecteur virtuel T ont été effectué, appuyer sur une touche à nouveau...
Attendez la copie de votre CD...
A la fin de la copie, appuyez sur une touche ...
Un pop-up va vous demander si vous souhaitez copier le contenu de l'image de votre cd fraichement créée sur votre clé USB, cliquez sur Oui
La copie des fichiers peut mettre au moins 20 minutes ....
A la fin de la copie cliquez sur Oui
Et encore une fois sur Oui pour démonter le lecteur virtuel
Votre clé USB contenant un cd de windows XP est prête.
2. Installation de windows à partir de la clé USB
Insèrez votre clé USB dans un de vos ports USB sur l'EeePC, allumez la machine et appuyez à répétitions sur la touche F2 jusqu'a ce que vous obteniez le Bios:
A l'aide des touches flêchées de votre Eee PC, rendez vous dans la section Boot et dans cette section, selectionnez Hard Disk Drives et validez par la touche Entrée
Ensuite, faites en sorte avec les touches flêchées et la touche Entrée de modifier l'ordre des Disques pour selectionner votre clé USB en premier.
Par la touche Echap, revenez au menu précédent et ensuite rendez vous sur Exit pour sauvegarder et quitter la nouvelle configuration de votre Bios...
Votre EeePC démarrera à présent à partir de votre clé USB en premier. Ce qu'il va faire de suite ...
Si vous obtenez cette fenêtre lors du redémarrage suivant c'est que jusqu'ici tout va bien:
Avec les touches flêchées selectionnez le démarrage en TXT Mode Setup Windows, Never Unplug USB Drive Until after Logon
LAISSEZ BRANCHEE LA CLE USB JUSQU'A CE QUE VOUS SOYEZ SUR VOTRE BUREAU WINDOWS
Le Boot à partir de la clé se poursuit:
Ensuite vous allez entrer dans la phase de partitionnement du disque SSD de votre EeePC, distinguez bien votre clé USB dans toutes les partitions présentes (4 par défaut), N'effacez pas celle de votre clé USB, il faudrait tout recommencer !
Effacez les 4 partitions du disque SSD (d'une taille d'environ 4Go) de votre EeePC avec la touche S (une confirmation vous sera demandé)
Vous vous retrouverez donc avec un espace non partitionné d'environ 4Go, créez par la touche C une partition de la taille totale du disque, puis selectionnez cette partition pour installer Windows.
Vérifiez aussi que la lettre de lecteur est bien le C:, il se pourrait qu'il vous propose d'installer windows dans un lecteur E: et garder votre clé USB en tant que C:,
Si c'est le cas redémarrez le EeePC à partir de la clé USB apres la création de cette partition de 4Go en selectionnant à nouveau: TXT Mode Setup Windows, Never Unplug USB Drive Until after Logon
Après la selection de la partition pour installation, formatez en NTFS (rapide) et laissez le EeePC copier les fichiers d'installation Windows.
A la fin de la copie, le EeePC va redémarrer à partir de la clé USB, selectionnez cette fois ci le mode GUI Mode Setup Windows Xp, Continue Setup + Start XP
L'installation de XP va se poursuivre normallement, au prochain redémarrage, selectionnez une nouvelle fois GUI Mode Setup Windows Xp, Continue Setup + Start XP pour démarrer Windows XP.
Vous vous retrouvez enfin sur le bureau Windows, dés que vous pouvez cliquer sur le bouton Démarrer, débranchez la clé USB, l'installation de Windows est terminée.
3. Installation des pilotes
Munissez vous du DVD de votre EeePC, il contient tous les pilotes nécéssaire à l'installation des différents composants de votre EeePC.
Il faut dans un premier temps copier les pilotes du DVD vers votre EeePC, arrangez vous comme vous pouvez, servez vous d'une Clé USB, effacez celle que vous venez de créer pour l'installation de Windows ou disque dur externe...
Vous trouverez les pilotes dans votre DVD dans le dossier [Drivers]
Commencez par installer les pilotes les un après les autres, tous contiennent des fichiers asussetup.exe
Il est inutile d'installer le pilote de Modem
Pour le driver Lan (réseau ethernet), executez le asussetup.exe qui se trouve dans le dossier [attansic]
Et pour le Wifi, installez le pilote via asussetup.exe en vous rendant dans le dossier [Install_CD] qui se trouve dans [Wireless]
C'est terminé pour les pilotes, votre Windows est installé, il reste les mises à jour Microsoft et un antivirus à installer...
Ce tuto n'est pas de moi mais merci à celui qui l'a créé car il m'as bien aidé!
l'original est la : http://www.sospc-en-ligne.com/dossiers-372.html
ps: je donnerais plus d'explication si besoin
Posté le: Dim 14 Fév - 09:53 (2010)    Sujet du message: Installer Windows XP via une clé USB Répondre en citant
géniale
Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay
Posté le: Aujourd’hui à 11:42 (2017)    Sujet du message: Installer Windows XP via une clé USB
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> ::: Divers sujets:: -> Tutoriaux informatiques -> Astuces Windows XP Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
