exercice+correction
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> Algorithmique & programmation -> Algorithmes récurrents
Posté le: Mar 1 Déc - 17:47 (2009)    Sujet du message: exercice+correction Répondre en citant
Exercice1:
Soit la suite (U) définie par:
Code:
          U0= 2
          U1= 3
          Un = Un-1+ 2*Un-2              pour tout n >= 2
En supposant que cette suite est croissante, écrire un programme permettant de lire un entier x (x > 2), de vérifier et d'afficher s'il est un terme de la suite U ou non. Dans l'affirmative afficher son rang.
Exercice 2:
Ecrire un programme qui permet de calculer puis d'afficher la racine carrée d'un réel positif x en utilisant la suite suivante:
Code:
          U0 = (1+x)/2
          Un+1 = (Un+ x/Un)/2
Il s'agit de calculer les premiers termes de cette suite jusqu'à ce que la différence entre deux termes successifs devient inferieur ou égale à 10^-4. Le dernier terme calculé est une valeur approchée de √x à 10^-4 près
Exercice 3:
La suite de Fabonacci est définie par :
Code:
          F0= 1
          F1= 1
          Fn= Fn-1 + Fn-2
Ecrire un programme qui permet de saisir un entier naturel n strictement superieur à 1 puis calculer et afficher, pour toutes les valeurs de i inferieur ou égales à n, les valeurs du rapport: Fi/Fi-1
Exercice 4:
Soit la suite (Pi), i impaire définie par:
Code:
          P1= 2
Pi = Pi-2 * (i-1)/i * (i+1)/i
Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher les termes de la suite P jusqu'à ce que la différence entre deux termes consécutifs devient inferieure ou égale à 10-4
Exercice 5:
Sachant que sin(x) = x/1! - x3/3! + x5/5! - x7/7! + x9/9! - ... Pour x très proche de zéro
Ecrire un programme qui permet d'afficher sin(x) en utilisant la formule ci-dessus.
Le calcul s'arrête quand la différence entre deux termes consécutifs devient inferieure ou égale à 10^-4. la dernière somme calculée est une valeur approchée de sin(x).
voila la correction des exercices 1 & 2
on commence par l'exercice 1:
Code:
program ex1;
var x,u,r:integer;
procedure saisie (var x:integer);
    writeln ('saisir l''entier x');
    readln (x);
  until (x>2);
procedure calcul (x:integer; var
u,r:integer);
var uap,up:integer;
r:=2;
up:=2;
u:= 3;
    uap := up;
    up := u;
    u:= up+ 2 * uap;
    r:= r+1
  until (u>=x);
  saisie (x);
  calcul (x,u,r);
  if (x=r) then
      writeln (x,' un terme de la suite')
  else
      writeln (x,' n''est pas un terme de
la suite');
Posté le: Mar 1 Déc - 17:48 (2009)    Sujet du message: exercice+correction Répondre en citant
voici l'exercice 2:
Code:
program ex2;
var x,r:real;
procedure saisie (var x:real);
    writeln ('saisir un reel positif');
    readln (x);
  until (x>0);
function racine (x:real):real;
var u,up:real;
  u:= (1+x)/2;
      up := u;
        u:= (up + x / up)/2;
    until (abs(u-up) <= 0.0001);
racine := u;
  saisie (x);
  r:= racine(x);
  writeln(r:5:2,' est la racine carée
de ',x:5:2);
la solution de l'exersice N° 3
program ex3;
var
f0,f1,fn,i,n:integer;
procedure saisie(var n:integer);
writeln('donner u, entier > 1');
readln(n);
until (n>1);
procedure calcul(n:integer);
var i:integer;
for i:=1 to n do
fn:=f0+f1;
writeln('le ',i,' rapport est ',(fn/f1):0:2);
f0:=f1;
f1:=fn;
f0:=1;
f1:=1;
saisie(n);
calcul(n);
ayari.zohra
Point(s): 4
Posté le: Jeu 14 Jan - 11:25 (2010)    Sujet du message: exercice+correction Répondre en citant
merci pour le partage
skilatchi
Point(s): 8
Posté le: Ven 15 Jan - 19:27 (2010)    Sujet du message: exercice+correction Répondre en citant
merci  Okay
mekkaoui_rakya
Point(s): 11
Posté le: Ven 15 Jan - 20:18 (2010)    Sujet du message: exercice+correction Répondre en citant
c bien merci Wink
staticroof
Point(s): 6
Posté le: Ven 15 Jan - 22:27 (2010)    Sujet du message: exercice+correction Répondre en citant
merci beaucoup Okay
bhouss
Point(s): 23
Posté le: Lun 18 Jan - 20:58 (2010)    Sujet du message: exercice+correction Répondre en citant
tunis merci
med_charfi
Point(s): 4
Posté le: Mar 19 Jan - 11:53 (2010)    Sujet du message: exercice+correction Répondre en citant
merci bq Okay Okay Okay Okay
taher05
Point(s): 1
Posté le: Jeu 25 Mar - 17:52 (2010)    Sujet du message: exercice+correction Répondre en citant
merci  Okay Okay Okay Okay
sofien
Point(s): 1
Posté le: Jeu 19 Aoû - 15:01 (2010)    Sujet du message: exercice+correction Répondre en citant
merci         Okay Okay Okay     Okay Okay Okay    Okay Okay Okay
Posté le: Sam 9 Oct - 15:00 (2010)    Sujet du message: exercice+correction Répondre en citant
med_med
Point(s): 1
Posté le: Mar 1 Mar - 11:14 (2011)    Sujet du message: exercice+correction Répondre en citant
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
emily
Point(s): 6
Posté le: Lun 11 Avr - 11:37 (2011)    Sujet du message: exercice+correction Répondre en citant
bravo, c'est très interessant Laughing
Posté le: Aujourd’hui à 07:54 (2017)    Sujet du message: exercice+correction
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> Algorithmique & programmation -> Algorithmes récurrents Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
