Création d'un cylindre:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> Mon guide pratique -> Photoshop
Posté le: Jeu 26 Nov - 12:56 (2009)    Sujet du message: Création d'un cylindre: Répondre en citant
Vous pouvez créer des effets tridimensionnels dans Adobe ® Illustrator ® en utilisant quelques formes simples. Scale un objet tridimensionnel, puis ajoutez un fond, des côtés, et une trame de fond pour lui donner un aspect tridimensionnel. Les Guides intelligents Illustrator et palette Pathfinder vous aider à dessiner l'objet avec précision.
1. Créer une ellipse à partir d'un cercle:
Sélectionnez l'objet circulaire entier. Utilisez l'outil de sélection pour faire glisser la poignée centrale de fond sur la boîte en bondissant de redimensionner les illustrations à la verticale. Désélectionnez l'œuvre d'art.
2. Allumez Guides intelligents:
Choisissez Affichage> Guides Smart. Guides intelligents créer des guides temporaires qui indiquent les chemins, les points et les angles. Ils vous aident à sélectionner les points et se cassent à eux afin que vous puissiez justement de créer, éditer, déplacer, aligner, et de transformer les objets. Ici, vous utiliser des guides d'aligner les formes.
3. Créer le fond de la bouteille:
Sélectionnez l'ellipse. Démarrez l'ellipse glisser vers le bas, puis appuyez sur Option + Maj (Mac OS) ou Alt + Maj (Windows) pour créer une copie de l'ellipse et faites-le glisser en dessous de l'original. Ajuster la position de l'ellipse inférieure jusqu'à ce que le texte Smart Guide indique qu'il est directement en dessous de l'original.
4. Créez le côté gauche de la bouteille:
Sélectionnez l'outil de stylo, et Maj-clic sur le point d'ancrage à gauche de l'ellipse supérieure. Cliquez ensuite sur le point d'ancrage à gauche sur la partie inférieure ellipse, la création d'un segment de droite entre les points de suspension.
5. Remplissez les côtés du cylindre:
Cliquez sur le point d'ancrage droit sur l'ellipse inférieure. Cliquez ensuite sur le point d'ancrage droit sur l'ellipse supérieure. Cliquez à nouveau sur le point d'ancrage d'origine sur le bord gauche de l'ellipse supérieure. Vous avez créé un rectangle qui va devenir le corps de la bouteille.
6. Rejoignez le canon:
Rejoignez le canon de la bouteille à l'ellipse en bas. Choisissez l'outil de sélection, et Maj-clic pour sélectionner à la fois le nouveau rectangle et l'ellipse inférieure. Ouvrez la palette Alignement, cliquez sur l'onglet Pathfinder, puis cliquez sur le bouton Unite. Vous avez maintenant un objet unique, créé à partir de l'ellipse et du rectangle.
Parce que l'ellipse supérieure est caché sous la forme d'un cylindre neuf, vous devez envoyer cet objet à l'arrière. Choisissez Objet> Disposition> Mettre à l'arrière.
7. Coupez le canon:
Maj-clic pour sélectionner à la fois le cylindre et l'ellipse supérieure. Cliquez sur le bouton Rogner sur l'onglet de la palette Pathfinder Aligner. Cela supprime la partie du cylindre qui chevauche l'ellipse supérieure. Désélectionnez l'objet.
8. Créer un effet en trois dimensions:
Sélectionnez le canon de la bouteille avec l'outil de sélection directe. Remplir la bouteille avec un dégradé de la palette Nuancier pour lui donner un aspect tridimensionnel.
9. Redimensionner les bouteilles:
Avec l'outil de sélection directe, Maj-clic pour sélectionner la gauche, en bas et à droite des points d'ancrage du cylindre. Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser le bas pour augmenter ou diminuer la profondeur.
Posté le: Aujourd’hui à 21:40 (2016)    Sujet du message: Création d'un cylindre:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> Mon guide pratique -> Photoshop Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
