PHP et mySQL
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> TIC -> PHP
Posté le: Mar 7 Avr - 11:25 (2009)    Sujet du message: PHP et mySQL Répondre en citant
La communication se fait en 5 etapes les voilà et s'il ya des question je suis pret:
<?php
//1.Créer la connection au base de donne
$connection = mysql_connect("serveur","login","votre mot de passe");
if(!$connection){
Die("data base connection failed".mysql_error());
//2.selection de la base de données
$db_select = mysql_select_db("articles",$connection);
if(!$db_select){
Die("failed to select the data base".mysql_error());
<html>
<head>
<title>Communique a mySQL</title>
</head>
<body>
<?php
//3.Envoyer le requet SQL
$result= mysql_query("SELECT * FROM subjects", $connection);
if(!$result){
Die("failed to select from data base".mysql_error());
//4.Utiliser le resultat retourner
while($row = mysql_fetch_array($result)){//j'ai nommé le tableau $row
echo $row["menu_name"] . " " . $row["position"] ."</br>";//exemple je vais affiche le nom de menu et la position
</body>
</html>
<?php
//fermer la connexion
mysql_close($connection);
pour telecharger en format pdf ici
Merci pour votre attention
Posté le: Dim 20 Déc - 11:23 (2009)    Sujet du message: PHP et mySQL Répondre en citant
ou est votre commentaire !!!!!! Neutral Neutral
Posté le: Jeu 18 Fév - 08:40 (2010)    Sujet du message: PHP et mySQL Répondre en citant
Idea Idea Idea Idea Idea
Molock
Point(s): 5
Posté le: Lun 22 Fév - 01:36 (2010)    Sujet du message: PHP et mySQL Répondre en citant
les commentaires en php sont avant lles
Code:
Tout Est Net
Point(s): 2
Posté le: Mer 14 Avr - 13:47 (2010)    Sujet du message: PHP et mySQL Répondre en citant
Effectivement, il s'agit là de 5 étape et qui sont souvent répétées lors du développement d'un site Internet, c'est pourquoi il est intéressant de créer une fonction PHP que l'on appel en cas de besoin, voici un petit exemple :
Code:
 <?php
//Liste des tables
$db_membres = "membres";
$db_coms = "commentaires";
$db_news = "news";
Define("SQL_HOST","localhost");
Define("SQL_USER","root");
Define("SQL_PASS","");
Define("SQL_DB","ma_table");
function SQL($req,$msg_err="Erreur SQL") {
    $sql = mysql_connect(SQL_HOST,SQL_USER,SQL_PASS) or die("Impossible de se connecter à la base de données");
    mysql_select_db(SQL_DB,$sql) or die("Impossible de sélectionner la table");
    $retour = mysql_query($req) or die($msg_err);
    if (!empty($retour))
        return $retour;
    else return true;
Cette fonction est très intéressante lorsque l'on utilise une seule base de données. L'intérêt de stocker les noms des tables dans des variables est mis en avant si vous devez changer le nom d'une table dans votre base de donnée. Dans ce cas, seule la variable doit être changer, il ne sera plus nécessaire de courir après tous vos fichiers source.
Enfin, si cette fonction est stockée dans le fichier SQL.php vos 5 instructions se remplacent par ceci :
Code:
<?php
require_once("SQL.php");
$resultat = SQL("SELECT * FROM $db_membres ORDER BY score", "Une erreur est survenue lors de la récupération des données");
//ou encore,
SQL("INSERT INTO $db_news VALUES('','titre','Contenu de votre news','".date("d/m/Y")."'));
Vous avez donc le choix, si votre fonction ne retourne rien (INSERT, UPDATE, DELETE ...) il n'est pas nécessaire de stocker le retour dans une variables. De plus, vous pouvez spécifier un message d'erreur en second paramètre, ou laisser le message par défaut.
wassla
Point(s): 14
Posté le: Dim 18 Avr - 15:04 (2010)    Sujet du message: PHP et mySQL Répondre en citant
php est_il un langage sensible à la casse ????
merci
fouka
Point(s): 12
Posté le: Sam 1 Mai - 21:32 (2010)    Sujet du message: PHP et mySQL Répondre en citant
mercii  Okay
anis27
Point(s): 3
Posté le: Dim 2 Mai - 13:14 (2010)    Sujet du message: PHP et mySQL Répondre en citant
merci pour le partage
tatto
Point(s): 5
Posté le: Dim 9 Mai - 23:41 (2010)    Sujet du message: PHP et mySQL Répondre en citant
mercie et bon courage pour tous les éléves
Disdous
Point(s): 52
Posté le: Lun 10 Mai - 09:31 (2010)    Sujet du message: PHP et mySQL Répondre en citant
ça fait une semaine que je fais du php , des requetes de tt types (selection insertion mise a jours...) EN VAIN ! aucune requete ne marche! J'ai essayé easyphp 1.6 , 1.7 , 1.8 , 2.0 , 5.3 ainsi que Wampserver et CA MARCHE PAS! J'ai essayé meme vos requete, et ca marche tjrs pas
J'ai décidé ainsi de ne pas travailler la partie contenant le php dans les examens (d'ajrd et de 24 Mai)!
Disdous
Point(s): 52
Posté le: Lun 10 Mai - 12:59 (2010)    Sujet du message: PHP et mySQL Répondre en citant
Héééééééééééééhééééééééééééééé!! ça vient de marcheeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le: Aujourd’hui à 21:38 (2016)    Sujet du message: PHP et mySQL
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> TIC -> PHP Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
