Programmation en Pascal
Posté le: Ven 28 Jan - 10:59 (2011)    Sujet du message: Programmation en Pascal Répondre en citant
On considère un tableau rempli aléatoirement de N caractères, chaque élément ayant l’une des trois valeurs suivantes : ’J’, ’R’, ou ’V’. On désire trier le contenu de ce tableau de façon à y obtenir, de gauche à droite, d’abord tous les ’V’ puis tous les ’J’ puis tous les ’R’.
Par exemple, si le tableau contient à l’origine J R V V J R V J J , après avoir été trié il contient V V V J J J J R R .
Pour cela :
a) Définissez une constante N de valeur 50, et une variable globale tab de type tableau de N caractères.
b) Ecrivez la procédure remplir_tableau qui remplit le tableau de valeurs aléatoires prises dans {’J’, ’R’, ’V’} (rappel : la fonction RANDOM(x) renvoi une valeur aléatoire prise dans {0, .. , x-1}).
c) Écrivez la procédure afficher_tableau qui écrit à l’écran, sur une ligne, le contenu du tableau.
d) Écrivez la procédure permuter qui permute les éléments d’indices i et j du tableau.
e) Écrivez la procédure trier_tableau qui effectue le tri demandé.
f ) Écrivez le programme principale.
    Code:
    [*]Program tri;
    [*]  Uses    wincrt;
    [*]  Const   n=50;
    [*]  Type
    [*]          tableau=array [1..n]of char;
    [*]  Var     Tab:tableau;
    [*]  Procedure remplir_tableau (var T:tableau;b:integer);
    [*]  var      i:integer;
    [*]  Begin
    [*]  For i:=1 to n do
    [*]  Begin
    [*]  Case random(3) of
    [*]  0 :T[i]:='J';
    [*]  1 :T[i]:='R';
    [*]  2 :T[i]:='V';
    [*]  end;
    [*]  End;
    [*]  end;
    [*]  Procedure afficher_tableau (A:tableau;m:integer);
    [*]  var i:integer;
    [*]  begin
    [*]  For i:=1 to m do
    [*]  write(A[i],',');
    [*]  end;
    [*]  Procedure trier_tableau (var c:tableau;k:integer);
    [*]  var i:integer;
    [*]      trie:boolean;
    [*]  Procedure Permuter(var i,j:char);
    [*]  var aux:char;
    [*]  begin
    [*]  aux:=i;
    [*]  i:=j;
    [*]  j:=aux;
    [*]  end;
    [*]  begin
    [*]  Repeat
    [*]  trie:=false;
    [*]  For i:=1 to k-1 do
    [*]  begin
    [*]  If ((c[i]='J') and (c[i+1]='V')) or ((c[i]='R') and (c[i+1]='V')) or ((c[i]='R') and (c[i+1]='J'))
    [*]   then begin permuter(c[i],c[i+1]);
    [*]                                      trie:=true;
    [*]                                      end;
    [*]  end;
    [*]  k:=k-1;
    [*]  Until (k=1) or not(trie);
    [*]  end;
    [*]  Begin
    [*]   remplir_tableau(tab,n);
    [*]   trier_tableau (tab,n)  ;
    [*]   afficher_tableau(tab,n);
    [*]  end.
Posté le: Aujourd’hui à 11:26 (2016)    Sujet du message: Programmation en Pascal
