runtime!! error 2, fichier introuvable
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> Algorithmique & programmation -> Aidez-moi
kazwardi
Point(s): 14
Posté le: Mer 26 Mai - 16:56 (2010)    Sujet du message: runtime!! error 2, fichier introuvable Répondre en citant
 Salut à vous, bon comme le nom indique, j'ai fait un petit exercice pratique qui consiste à:
1-menu: l'utilisateur entre son choix pour modifier une image en choisissant l'une des fonctionnalités données:[H pour pivoter horizontalement], [V verticalement], [A accentuer].
2-on doit transférer le contenu de ft vers m(matrice):le contenu ce sont des chaines constituées de nbres hexadécimales séparées par des [-]
 exp: 18FC05-16811C-A0651C
3-réaliser la modification (ou bien dans m si on accentue), (oubien dans m1,m2 si on pivote).
4-retransfert
 mon problème est que je viens d'écrire ce code mais ca ne marche pas!! des trucs du genres:runtime 2 (fichier non trouvé)..
  voilà le code et merci d'avance!! Mr. Green
program pp;
type
mat=array [1..5,1..5] of string;
var
m,m1,m2:mat;
ft,ft1:text;
r:char;
l,c,L1,c1:integer;
             {remplissage de la matrice}
Procedure remplir (var ft:text; var l,c:integer);
var
i:integer;
b:char;
ch:string;
{remplissage}
rewrite(ft);
      writeln('ch = ');
      readln(ch);
      writeln(ft,ch);
      write('continuer o_n');
      readln(b);
until (upcase(b) = 'N');
close(ft);
{nbre de lignes}
reset(ft);
while not eof (ft) do
      l:=l+1;
close(ft);
{nbre de colonnes}
reset(ft);
      readln(ft,ch);
      For i:=1 to length(ch) do
      if  (ch[i] = '-') then
      c:=c+1;
c:=c+1;
close(ft);
             {transfert de ft vers m}
procedure transfert_ft_m (var m:mat; l,c:integer; var ft:text);
var
ch,ch1:string;
i,j,k:integer;
Begin
reset(ft);
readln(ft,ch);
     For i:=1 to l do
     Begin
          For j:=1 to c do
              For k:=1 to length(ch) do
              if (ch[k] = '-') then
                 ch1:=copy(ch,k-6,k-1);
                 m[i,j]:=ch1;
End;
              {pivotement horizontale}
procedure pivoter_h(m:mat ;var m2:mat; L1,c1,l,c:integer);
var
i,j:integer;
L1:=1;
c1:=l;
for i:=1 to l do
     For j:=1 to c do
     m2[L1,c1]:=m[i,j];
     L1:=L1+1;
c1:=c1-1;
              {pivotement verticale}
procedure pivoter_v(m:mat; var m1:mat; l,c:integer);
var
c1,L1,i,j:integer;
L1:=l;
c1:=1;
    For i:=1 to l do
    For j:=1 to c do
    m1[L1,c1]:=m[i,j];
    c1:=c1+1;
    L1:=L1-1;
                {hexadecimal}
Function hexa(g:integer):string;
var
k,ch:string;
b:integer;
     b:=g mod 16;
     if (b<10) then
     str(b,k)
     else
     k:=chr(b+55);
     ch:=k+ch;
     g:=g div 16;
     until (g=0);
hexa:=ch;
                {accentuation de la couleur}
procedure accentuer (var m:mat; l,c:integer);
var
k,v:string;
i,j,e,n,g,d:integer;
write('veuillez saisir la valeur que vous souhaitiez affecter');
readln(v);
For i:=1 to l do
Begin
     For j:=1 to c do
     Begin
          k:=m[i,j];
          For d:=1 to length(k) do
          Begin
               if (k[d] in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9']) then
               val (k[d],n,e)
               else
               n:= ord(k[d])+55;
               g:=g+n;
          m[i,j]:=hexa(g);
procedure transfert_m_ft1(m:mat; var ft1:text; l,c:integer);
 var
 i,j:integer;
 rewrite(ft1);
 for i:=1 to l do
      for j:=1 to c do
      writeln(ft,m[i,j]);
 close(ft1);
procedure transfert_m1_ft1(m1:mat; var ft1:text; l,c:integer);
 var
 i,j:integer;
 rewrite(ft1);
 for i:=1 to l do
      for j:=1 to c do
      writeln(ft,m1[i,j]);
 close(ft1);
procedure transfert_m2_ft1(m2:mat; var ft1:text; L1,c1:integer);
 var
 i,j:integer;
 rewrite(ft1);
 for i:=1 to L1 do
      for j:=1 to c1 do
      writeln(ft,m[i,j]);
 close(ft1);
            {menu}
assign(ft,'d:\image.txt');
assign(ft1,'d:\image1.txt');
transfert_ft_m(m,l,c,ft);
      write('H_pivoter l"image horizontalement');
      write('V_pivoter l"image verticalement');
      write('A_accentuer la couleur de l"image');
      readln(r);
      until (upcase(r) in ['H','V','A','D']);
if (upcase(r) = 'H') then
pivoter_h(m,m2,L1,c1,l,c);
transfert_m2_ft1(m2,ft1,L1,c1);
end
else
if (upcase(r) = 'V') then
pivoter_v(m,m1,l,c);
transfert_m1_ft1(m1,ft1,l,c);
end
else
if (upcase(r) = 'A') then
accentuer(m,l,c);
transfert_m_ft1(m,ft1,l,c);
Posté le: Aujourd’hui à 11:50 (2017)    Sujet du message: runtime!! error 2, fichier introuvable
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> Algorithmique & programmation -> Aidez-moi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
