Tableaux en Turbo Pascal
Posté le: Mer 12 Mai - 12:25 (2010)    Sujet du message: Tableaux en Turbo Pascal Répondre en citant
Les tableaux permettent de stocker en grand nombre de valeur de facon unifiée. Il permette en autre
de ne pas avoir 1000 variables a créé si l'on veut stocker 1000 valeurs. Il permettent en plus de
traiter de facon répétée toutes les données du tableaux.
Les tableaux sont eux même des variable, il faut donc les déclarer avec les autre dans la section
VAR. La syntaxe est la suivante :
VAR tab1 : ARRAY[1..12] OF REAL;
    tab2 : ARRAY[1..3,1..5] OF INTEGER;
Le premier tableau; tab1; est à une dimension, et de taille 12, et chaqu'une de ses cases est un
REAL. Le second est de dimension deux, de taille 3 par 5 (donc 15 cases au total); et permet de
stocker des INTEGER.
Chaqu'une des cases du tableau, fonctionne comme une variable à part entière, et pour y accéder,
on utilise la syntaxe :nom_tableau[numéro_case]. Par exemple :
tab1[11]:=3+i;
tab2[2,5]:=tab2[1,5]+3;
On peut de plus choisir le numéro de la case de façon variable :
tab1[i]:=0;
tab2[i,j+1]:=tab1[i­1];
Cela permet notamment d'appliquer très simplement la même opération a toutes les cases d'un
tableau, avec un boucle FOR (ici, mise à 0 de toutes les cases; doubler toutes les valeurs) :
FOR
FOR
  FOR j:=1 TO 5 DO tab2[i,j]:=2*tab2[i,j];
  END;
Posté le: Dim 16 Mai - 17:49 (2010)    Sujet du message: Tableaux en Turbo Pascal Répondre en citant
Okay Okay Okay Okay
juste à mentionner qu'il ya autre méthode pour déclarer un tableau afin que les éléves puissent exploiter le maximum de cette explication. en utilisant la déclartion d'un nouveau type.
Merci
Posté le: Aujourd’hui à 04:54 (2016)    Sujet du message: Tableaux en Turbo Pascal
