solution carrée magique
dadi
Point(s): 13
Posté le: Mar 4 Mai - 22:52 (2010)    Sujet du message: solution carrée magique Répondre en citant
slt, j'ai la solution du la probleme carrée magique
program magique;
type
mat=array[1..20,1..20]of integer;
mat2=array[1..20,1..20]of boolean;
var
m:mat;
mt:mat2;
s,n:integer;
procedure lecture(var n:integer);
          write('Donner la valeur de dimension de la matrice n : ');readln(n);
          until(n mod 2 <>0)
procedure matrice_bool(var mt:mat2;n:integer);
          var
          i,j:integer;
          for i:=1 to n do
              for j:=1 to n do
              mt:=true;
function test(mt:mat2;i,j:integer):boolean;
         var
         t:boolean;
         if mt=true then t:=true
                         else t:=false;
         test:=t;
procedure remplir(var m:mat;var mt:mat2;n:integer);
          var
          k,i,j,mil:integer;
          mil:=n div 2 +1;
          k:=1;
          m[1,mil]:=k;
          mt[1,mil]:=false;
          i:=n+1;
          j:=mil;
          k:=k+1;
          i:=i-1;
          j:=j-1;
          if (i=0) and (j<>0) then begin
                               i:=n;
                               if test(mt,i,j) then begin
                                                    m:=k;
                                                    mt:=false
                               end
         else if (j=0) and (i<>0) then begin
                               j:=n;
                                                    m:=k;
                                                    mt:=false
                               end
         else if (i=0) and (j=0) then begin
                                      i:=i+2;
                                      j:=j+1;
                                                      m:=k;
                                                      mt:=false
                               end
                               else begin
                                                            m:=k;
                                                            mt:=false
                                                            end
                                                    else begin
                                                         i:=i+2;
                                                         j:=j+1;
                                                         m:=k;
                                                         mt:=false
                                                         end
                                    end ;
          until(k=sqr(n))
procedure affichage(m:mat;n:integer);
          var
          i,j:integer;
          for i:=1 to n do
          writeln;
          for j:=1 to n do
          write(m:7);
procedure calcul(m:mat;n:integer;var s:integer);
          var
          i,j:integer;
          i:=1;
          s:=0;
          for j:=1 to n do
          s:=s+m;
lecture(n);
matrice_bool(mt,n);
remplir(m,mt,n);
clrscr;
write('Le carrée magique est : ');
writeln;
affichage(m,n);
calcul(m,n,s);
writeln;
writeln;
write('La somme des élément de chaque colonne ou chaque ligne ou chaque diagonale est : ',s);
Posté le: Mer 5 Mai - 14:24 (2010)    Sujet du message: solution carrée magique Répondre en citant
bien bien merci dadi pour ce partage   Okay Okay Okay
Disdous
Point(s): 52
Posté le: Mer 5 Mai - 20:47 (2010)    Sujet du message: solution carrée magique Répondre en citant
c'est quoi le carré magique? C'est SUDOKU ?
Posté le: Jeu 6 Mai - 15:35 (2010)    Sujet du message: solution carrée magique Répondre en citant
un carré magique d'ordre n est composé de n2 nombres entiers généralement distincts, écrits sous la forme d'un tableau carré. Ces nombres sont disposés de manière à ce que leurs sommes sur chaque rangée, sur chaque colonne et sur chaque diagonale soient égales. Un carré magique est dit normal s'il est rempli avec les nombres entiers compris entre 1 et n2 (inclus).
Disdous
Point(s): 52
Posté le: Dim 9 Mai - 03:07 (2010)    Sujet du message: solution carrée magique Répondre en citant
Oui c'est SUDOKU !
C'est magique hein, comme la programmation <3
arine_samara
Point(s): 13
Posté le: Lun 10 Mai - 16:51 (2010)    Sujet du message: solution carrée magique Répondre en citant
ooolll non c'est pas exactement comme le SUDOKU
le principe de carrée magique c'est le suivant :
1* Pour commencer , 1 est placé à la case centrale de la première ligne
2*  Ensuite, les entiers de 2 à N² sont placés les uns après les autres dans les cases d’une diagonale orientée Nord-Ouest
3* Si on tombe hors du carré en haut, le nombre est placé dans la dernière ligne sans changer de colonne
4* Si on tombe hors du carré à gauche le nombre est placé dans la colonne de droite sans changer de ligne
5*  Si on tombe sur une case déjà occupée, le nombre est placé sous la case précédemment remplie. A chaque fois qu’un multiple de N est placé dans une case, la case destinée au nombre suivant est normalement occupée.
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: ===> Pour DADI , Merciiiiiiii pour la solution
et bon chance pour vous les amis pour le bac Blanc
arine_samara
Point(s): 13
Posté le: Lun 10 Mai - 16:52 (2010)    Sujet du message: thx Répondre en citant
Razz Razz Razz Razz
aloulou
Point(s): 8
Posté le: Mer 26 Mai - 20:10 (2010)    Sujet du message: solution carrée magique Répondre en citant
ouuh walah tafja3 7ata béch ta9ra esolution lol
Dragofeu
Point(s): 1
Posté le: Jeu 27 Mai - 18:26 (2010)    Sujet du message: solution carrée magique Répondre en citant
Pouvez-vous me donner l'énoncé de ce prg je ne veux pas lire la solution, je veux le faire tout seul !! et merci et si vous pouvez me l'envoyez à mon e-mail atanfous@hotmail.com
Posté le: Mer 17 Nov - 08:09 (2010)    Sujet du message: solution carrée magique Répondre en citant
Okay Okay Okay Okay
Posté le: Aujourd’hui à 21:15 (2017)    Sujet du message: solution carrée magique
