Le DOS
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> ::: Divers sujets:: -> Discussions, Echanges
Posté le: Lun 22 Mar - 17:02 (2010)    Sujet du message: Le DOS Répondre en citant
Le DOS (Disk Operating System) est la console de base de Windows (il existe aussi une console sous Linux appelée Terminal). Cette console permet de se connecter à un FTP ou alors d'obtenir son adresse IP, voire même de sniffer les connexions entrantes et sortantes. Les commandes de base pour les dossiers et fichiers sont aussi implémentées telles que copier, supprimer, déplacer et créer.
Pour accéder au DOS, rien de plus simple, faites Démarrer puis Exécuter et entrez cmd puis validez par OK. Une fenêtre noire apparaît : c'est le DOS
Voici une liste exhaustive des commandes du DOS :
Commande Description
ASSOCAffiche ou modifie les applications associées aux extensions de fichiers.
ATPlanifie l'exécution de commandes ou programmes sur un ordinateur.
ATTRIBAffiche ou modifie les attributs d'un fichier.
BREAKActive ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C.
CACLSAffiche ou modifie les listes de contrôles d'accès aux fichiers.
CALLAppelle un fichier de commandes depuis un autre fichier de commandes.
CDModifie le répertoire ou affiche le répertoire en cours.
CHCPModifie la page de code active ou affiche son numéro.
CHDIRModifie le répertoire ou affiche le nom du répertoire en cours.
CHKDSKVérifie un disque et affiche un relevé d'état.
CHKNTFSAffiche ou modifie la vérification du disque au démarrage.
CLSEfface l'écran.
CMDLance une nouvelle instance de l'interpréteur de commandes de Windows.
COLORModifie les couleurs du premier plan et de l'arrière plan de la console.
COMPCompare les contenus de deux fichiers ou groupes de fichiers.
COMPACTModifie ou affiche la compression des fichiers sur une partition NTFS.
CONVERTConvertit des volumes FAT en volumes NTFS. Vous ne pouvez pas convertir le lecteur en cours d'utilisation.
COPYCopie un ou plusieurs fichiers.
DATEAffiche ou modifie la date.
DELSupprime un ou plusieurs fichiers.
DIRAffiche la liste des fichiers et des sous répertoires d'un répertoire.
DISKCOMPCompare les contenus de deux disquettes.
DISKCOPYCopie le contenu d'une disquette sur une autre.
DOSKEYModifie les lignes de commande, rappelle des commandes Windows, et permet de créer des macros.
ECHOAffiche des messages à l'écran ou active/désactive l'affichage des commandes.
ENDLOCALStoppe la localisation des modifications de l'environnement dans un fichier de commandes.
ERASESupprime un ou plusieurs fichiers.
EXITQuitte l'interpréteur de commandes (CMD.EXE).
FCCompare deux fichiers ou groupes de fichiers, et affiche les différences entre eux.
FINDCherche une chaîne de caractères dans un ou plusieurs fichiers.
FINDSTRCherche des chaînes de caractères dans un ou plusieurs fichiers.
FORExécute une commande sur chaque fichier d'un groupe de fichiers.
FORMATFormate un disque pour utilisation avec Windows.
FTYPEAffiche ou modifie les types de fichiers utilisés dans les associations d'extensions.
GOTOPoursuit l'exécution d'un fichier de commandes à une ligne identifiée par une étiquette.
GRAFTABLPermet à Windows d'afficher un jeu de caractères en mode graphique.
HELPAffiche des informations sur les commandes de Windows.
IFEffectue un traitement conditionnel dans un fichier de commandes.
LABELCrée, modifie ou supprime le nom de volume d'un disque.
MDCrée un répertoire.
MKDIRCrée un répertoire.
MODEConfigure un périphérique du système.
MOREAffiche la sortie écran par écran.
MOVEDéplace un ou plusieurs fichiers d'un répertoire à un autre.
PATHAffiche ou définit le chemin de recherche des fichiers exécutables.
PAUSEInterrompt l'exécution d'un fichier de commandes et affiche un message.
POPDRestaure la valeur précédente du répertoire courant enregistré par PUSHD.
PRINTImprime un fichier texte.
PROMPTModifie l'invite de commande de Windows.
PUSHDEnregistre le répertoire courant puis le modifie.
RDSupprime un répertoire.
RECOVERRécupère l'information lisible d'un disque défectueux.
REMInsère un commentaire dans un fichier de commandes ou CONFIG.SYS.
RENRenomme un ou plusieurs fichiers.
RENAMERenomme un ou plusieurs fichiers.
REPLACERemplace des fichiers.
RMDIRSupprime un répertoire.
SETAffiche, définit ou supprime des variables d'environnement Windows.
SETLOCALCommence la localisation des changements de l'environnement dans un fichier de commandes.
SHIFTModifie la position des paramètres remplaçables dans un fichier de commandes.
SORT Trie les éléments en entrée.
SUBSTAffecte une lettre de lecteur à un chemin d'accès.
STARTLance une fenêtre pour l'exécution du programme ou de la commande.
TIME Affiche ou définit l'heure de l'horloge interne du système.
TITLEDéfinit le titre de la fenêtre pour une session CMD.EXE.
TREE Représente graphiquement l'arborescence d'un lecteur ou d'un chemin.
TYPE Affiche le contenu d'un fichier texte.
VERAffiche le numéro de version de Windows.
VERIFYIndique à Windows s'il doit ou non vérifier que les fichiers sont écrits correctement sur un disque donné.
VOLAffiche le nom et le numéro de série du volume.
XCOPYCopie des fichiers et des arborescences de répertoires.
Il existe d'autres commandes comme ipconfig ou netstat. Pour plus d'informations sur ces commandes, entrez ipconfig / ? ou netstat / ?.
Posté le: Aujourd’hui à 11:43 (2017)    Sujet du message: Le DOS
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> ::: Divers sujets:: -> Discussions, Echanges Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
