aidez-moi pour resoudre cet exercice
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> Algorithmique & programmation -> Aidez-moi
salwitta
Point(s): 4
Posté le: Ven 19 Mar - 14:28 (2010)    Sujet du message: aidez-moi pour resoudre cet exercice Répondre en citant
Bonjour, g un exercice que je trouve une difficulté a résoudre, il propose de chercher tous les entiers premiers inferieurs ou egaux a N donne et ceci en utilisant la méthode suivante :
- ecrire ts les entiers naturel compris entre 2 et N
- 2 n'est pas enlevé de cette liste, donc il est premier; maintenant on enleve de la liste tous les multiples de 2.
- le plus petit nombre non enleve etant 3:il est premier; maintenant enlever de la liste tous les multiples de 3.
- et ainsi de suite
merci
Disdous
Point(s): 52
Posté le: Ven 19 Mar - 16:57 (2010)    Sujet du message: aidez-moi pour resoudre cet exercice Répondre en citant
Pas trop difficile.
Il suffit de créer une fonction premier qui teste si un entier est premier puis ecraser tt ses multiples dans un tableau.
bah ma solution consiste a faire ce que je vien de citer, sauf que "écraser" pour moi sa veut dire, remplace l'entier par 0 (j'ai choisie 0 car necessairement l'entier 0 n'existe pas, car le remplissage se fait entre [2..N])
Puis pour termier, je vais stocker les entier dans le tableau T différent de 0 dans un autre tableau T2 afin de l'affichier.
Je donne l'algorithme du PP
o)debut pp
1)Repeter lire(n) jusqu'à n>2  {taille du tableau sup a 2}
2)pour i de 2 a n faire
t[ i-1 ] <-- i
fin Pour
3) i<--1
Repeter
diviseur<--t[i]
ok1<--FN Premier( t[ i ] )
Si Ok1 alors
Proc Ecraser( t , i , diviseur, n )
Fin Si
i<--i+1
jusqu'a t[ i ] = 0
4)i<--0, k<--0
Repeter
i<--I+1
Sif  t [ i ] < 0 Alors
t1[ k+1 ]<-- t[ i ]  k<--k+1 Fin Si
until i=n-1;
5) Pour i de 1 a K faire
Ecrire t1[ i ]
Fin Pour
6) Fin PP
 les sous programmes ecraser et premier sont définie ci dessous.
En Pascal :
Code:
program   prem;
type
tab=array[1..100] of integer;
var
ok1:boolean;
t,t1:tab; n,i,j,k,diviseur:integer;
function premier(d:integer):boolean;
var g,o:integer; ok,ok2:boolean; begin d:=2;
ok:= d div g = 0;
ok2 := d>g; g:=g+1;
until (ok2) or (ok);
if ok2 then premier:=false else premier:=true;end;
procedure ecraser(var t:tab;i,diviseur,n:integer);
var o:integer;
for o := i+1 to n-1 do
if t[O] mod diviseur = 0 then
t[o]:=0; end;
read(n);
for i := 2 to n do
t[i-1]:=i;
i:=1;
Repeat
diviseur:=t[i];
ok1:=premier(diviseur);
if ok1 then
ecraser(t,i,diviseur,n);
i:=i+1;
until t[i]=0;
i:=0; k:=0;
i:=i+1; if t[i]<>0 then begin t1[k+1]:=t[i]; k:=k+1; end;
until i=n-1;
for i := 1 to k do
write(T1[i],' ');
salwitta
Point(s): 4
Posté le: Ven 19 Mar - 18:48 (2010)    Sujet du message: aidez-moi pour resoudre cet exercice Répondre en citant
merci pour la réponse, just g pas compris le role de la variable g et quelle est sa valeur initiale, g encore une autre méthode pour déterminer un  entier x est premier ou pas:
debut fonction premier(x:entier):booleen
i<--2
tant que (x mod i <> 0) et i<=x div 2) faire
i<-- i+1
fin tant que
si i > x div 2 alors
premier <-- vrai
sinon premier <-- faux
fin si
fin premier
Disdous
Point(s): 52
Posté le: Ven 19 Mar - 22:38 (2010)    Sujet du message: aidez-moi pour resoudre cet exercice Répondre en citant
loooool g pour moi c'est comme i pour toi
sauf que moi j'ai utilisé la "i" c'est pk j'ai du utiliser une autre variable
La fonction premier, ça diffère! c'est normal! on peut même créer une fonction récursive...
that's not a big deal  Wink
sanaben ayed
Point(s): 3
Posté le: Sam 17 Nov - 19:21 (2012)    Sujet du message: aidez-moi pour resoudre cet exercice Répondre en citant
je besoin de l'aide a resoudre un exercice Confused
Posté le: Aujourd’hui à 03:23 (2016)    Sujet du message: aidez-moi pour resoudre cet exercice
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> Algorithmique & programmation -> Aidez-moi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
