2 Suites & Matrice & Fichier!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> Algorithmique & programmation -> Aidez-moi
Disdous
Point(s): 52
Posté le: Mer 24 Fév - 06:49 (2010)    Sujet du message: 2 Suites & Matrice & Fichier! Répondre en citant
les deux suites sont: U0=1 ; U1=1 et Un=U(n-1)+2*(Un-2);
                               V0=2; V1=3 et Vn=V(n-1)+2*V(n-2);
il s'agit d'une récurence d'ordre 2
LE probleme consiste a saisir n et m puis remplir une matrice de n lignes et m colonnes par des entiers entre 1 et 500
puis transferer les indices des elements se trouvant a la fois dans les suites V et U et la matrice dans un fichier nommé nombre.dat
Le probleme c'est que quand j'exécute le programme, une fenetre d'erreur s'ouvre: Runtime error 3 at 0001:00AE
voilà mon programme:
(c'est tres urgent, svp aider moi le plus tot possible!)Merci
Code:
program mat;
type
pat=array[1..30,1..30] of integer;
tab=array[0..100] of integer;
fich= file of string;
var
i,j,k,l,n,m:integer; oku,okv:boolean;
fichier:fich;
ch,k1,l1:string;
mm:pat; u,v:tab;
function rech(a,c:integer;b:tab):boolean;
var y:integer;
y:=-1;
y:=y+1;
until (b[y]=c) or (y>c);
if b[y]=c then rech:=true else rech:= false; end;
assign(fichier,'C/Fichier.dat');
rewrite(fichier);
read(n);read(m);
for i:= 1 to n do
for j:= 1 to m do
read(mm[i,j]);
U[0]:=1 ; U[1]:=1; V[0]:=2;V[1]:=3;   i:=2;j:=2;
U[i]:=U[i-1]+U[i-2]; i:=i+1;
V[j]:=V[j-1]+2*V[j-2]; j:=j+1;
until   (v[j-1]>=500) and (u[i-1]>=500);
for k:= 1 to n do
for l:= 1 to m do
write('m[',k,',',l,'] =');read(mm[k,l]);
until (mm[k,l]>=1) and (mm[k,l]<=500);
writeln;
for k:= 1 to n do
for l:= 1 to m do
oku:= Rech(mm[k,l],i,u);
okv:=Rech(mm[k,l],j,v);
if (oku=true) and (okv=true) then
str(k,k1);str(l,l1);
ch:='M['+k1+','+l1+']';
write(fichier,ch);
end; end;
reset(fichier);
while not (eof(fichier)) do
read(fichier,ch);
write(ch); end;
Posté le: Mer 24 Fév - 12:59 (2010)    Sujet du message: 2 Suites & Matrice & Fichier! Répondre en citant
ilya beaucoup de faute de déclaration des variable
Disdous
Point(s): 52
Posté le: Mer 24 Fév - 13:19 (2010)    Sujet du message: 2 Suites & Matrice & Fichier! Répondre en citant
si cela ne vous dérange pas, pourriez vous m'aider?
indiquez moi les fautes. Rolling Eyes
Merci
Posté le: Mer 24 Fév - 14:48 (2010)    Sujet du message: 2 Suites & Matrice & Fichier! Répondre en citant
Disdous
Point(s): 52
Posté le: Mer 24 Fév - 19:20 (2010)    Sujet du message: 2 Suites & Matrice & Fichier! Répondre en citant
Rech c'est la fonction recherche  déclaré a partir de la ligne 12
je crois que la faute que j'ai fait est catastrophique ( psk elle provoque l'erreur Run Time)
Je passerai demain mon devoir pratique, je dois m'en sortir!
Posté le: Jeu 25 Fév - 11:18 (2010)    Sujet du message: 2 Suites & Matrice & Fichier! Répondre en citant
il faux que tu vérifie tous les déclaration du procédure  et bon chance au devoir ...
Disdous
Point(s): 52
Posté le: Jeu 25 Fév - 11:36 (2010)    Sujet du message: 2 Suites & Matrice & Fichier! Répondre en citant
ok, merci Okay
je m'y suis sortie
(pour le devoir c'etait 'nombre super premier", j'ai eu 16! Que ça fait mal de travailler et de ne pas pouvoir se satisfaire! Crying or Very sad )
Posté le: Jeu 25 Fév - 11:54 (2010)    Sujet du message: 2 Suites & Matrice & Fichier! Répondre en citant
c bien tu u bonne note est je souhaite en second devoir tu aura 20  Okay
Disdous
Point(s): 52
Posté le: Jeu 25 Fév - 13:00 (2010)    Sujet du message: 2 Suites & Matrice & Fichier! Répondre en citant
merci, gentil de votre part :)mais c'est déjà un recul par rapport a la 1ere trimestre.
Posté le: Aujourd’hui à 10:57 (2017)    Sujet du message: 2 Suites & Matrice & Fichier!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> Algorithmique & programmation -> Aidez-moi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
