Calcul du PGCD
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> Algorithmique & programmation -> Algorithmes d'arithmétiques
Posté le: Ven 19 Fév - 22:30 (2010)    Sujet du message: Calcul du PGCD Répondre en citant
Ecrire une fonction qui renvoie PGCD(a,b) en utilsant l'algorithme d'Euclide (méthode par division). Commentaire
  • PGCD : Plus Grand Diviseur Commun
  • Algorithme d'Euclide (Division) : PGCD (a,b) = PGCD (b,r) avec r = a mod b
On répétera ceci jusqu'à ce que b = 0, dans ce cas le PGCD est égal à a
Exemple :
  • Entrée : a=18, b=24
  • Sortie : PGCD(18,24)=6
correction
Code:
VAR a,b:LONGINT;
BEGIN
WRITE('Introduisez le 1er nombre: ');READLN(a);
WRITE('Introduisez le 2ème nombre: ');READLN(b);
WHILE NOT (a*b=0) DO
  BEGIN
  IF a>b THEN a:=a-b
  ELSE b:=b-a;
  END;
IF a=0 THEN WRITELN ('PGCD=',b)
ELSE WRITELN ('PGCD=',a);
END.
salwitta
Point(s): 4
Posté le: Mer 24 Mar - 20:44 (2010)    Sujet du message: Calcul du PGCD Répondre en citant
oui mais la methode que vous avez utilise est la methode de differences,
voici une fonction qui utilise la methode d'euclide pour calculer le PGCD de deux entiers a et b:
Function PGCD (a,b:integer):integer;
var r :integer;
while b<>0 do
r:=a mod b;
a:=b;
b:=r;
PGCD:=a;
salwitta
Point(s): 4
Posté le: Mer 24 Mar - 20:56 (2010)    Sujet du message: Calcul du PGCD Répondre en citant
et il ya encore une troixieme methode de crible d'Eratosthène dont le principe est le suivant:
L'algorithme procède par élimination : il s'agit de supprimer d'une table des entiers de 2 à N tous les multiples d'un entier. En supprimant tous les multiples, à la fin il ne restera que les entiers qui ne sont multiples d'aucun entier, et qui sont donc les nombres premiers.
On commence par rayer les multiples de 2, puis à chaque fois on raye les multiples du plus petit entier restant.
À la fin du processus, tous les entiers qui n'ont pas été rayés sont les nombres premiers inférieurs à N.
L'animation que vous trouverez sous ce lien illustre le crible d'Eratosthène pour N=120 :
http://www.sendspace.com/file/jjkd5r
et voici le code en Pascal:
program Crible_Eratosthene;
Type
  TAB = array[1..1000] of integer;
Procedure Saisie(var n: integer);
     write('Saisir N: ');
     readln(n);
  until (n in [2..100])
Procedure Affichage(n: integer; T: TAB);
var
  i: integer;
  for i:=1 to n do
     if (T[i]>0) then
        writeln(T[i]);
Procedure Premiers(n: integer; var T: TAB);
var
  i,j: integer;
  for i:=1 to n do
      T[i] := i;
  for i:=2 to n-1 do
      for j:=i+1 to n do
          if ((T[i]>0) and (T[j]>0) and (T[j] mod T[i]=0)) then
             T[j] := -1;
var
  N: integer;
  T: TAB;
Begin
  Saisie(N);
  Premiers(N,T);
  Affichage(N,T)
Posté le: Jeu 25 Mar - 11:55 (2010)    Sujet du message: Calcul du PGCD Répondre en citant
merci  Okay
Posté le: Aujourd’hui à 03:24 (2016)    Sujet du message: Calcul du PGCD
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Bac Tunisie Algorithmique et programmation : BAC INFORMATIQUE En Tunisie forum informatique Tunisie Index du Forum -> Algorithmique & programmation -> Algorithmes d'arithmétiques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
