Tri d'un tableau de caractères
Posté le: Ven 19 Fév - 22:19 (2010)    Sujet du message: Tri d'un tableau de caractères Répondre en citant
Enoncé de l'exercie
Soit un tableau T1 contenant N lettres majuscule(de A à Z), n étant un entier compris entre 5 et 20.
On désire triés en ordre croissant les éléments de T1 et les ranger dans un tableau T2 en utilisant le principe suivant :
1. chercher la lttre qui a le plus petit code ASCII dans T1.
2. a) ranger cette lettre dans T2.
b) remplacer cette lettre par '*' dans T1.
3. répéter n fois les étapes 1 et 2.
Ecrire un programme Pascal qui permet de :
* saisir les éléments de T1.
* trier les éléments de T1 et les ranger dans T2.
* afficher les éléments de T2
Solution en Pascal
La résolution de ce problème demande :
_ Deux tableaux de 20 caractères au max.
_ Une procedure Saisie permettant de saisir le tableau t1 et sa dimension n.
_ Une procedure Trier qui permet de remplir le tableau T2 avec les éléments
de t1 triés dans l'ordre croissant.
_ Une procedure Afficher qui affiche les éléments de T2 apres le tri.
program triage;
type tab= array[1..20] of char;
var t1,t2:tab;
n:integer;
{ La fonction recherche cherche l'indice de l'élément de T1 qui a le plus petit code Accii .}
function recherche (t1:tab;n:integer):integer;
var i,ordmin,indmin:integer;
ordmin:=255;
for i:=1 to n do
if (t1 <> '*') and (ord(t1)< ordmin) then
ordmin:=ord(t1);
indmin:=i;
recherche:=indmin;
{ Procedure Trier }
procedure trier (var t1,t2:tab; n:integer);
var i,indmin: integer;
for i:=1 to n do
indmin:=recherche(t1,n);
t2:=t1[indmin];
t1[indmin]:='*';
{ Procedure saisie
les éléments de T1 doivent être des lettres majuscules }
procedure saisie(var t1: tab ; var n: integer);
var i:integer;
write('Donner la dimension de votre tableau :');
read(n);
until (n in [5..20]);
writeLN('Saisir maintenant des lettres majuscules :');
for i:= 1 to n do
read(t1);
until(t1 in ['A'..'Z']);
{ Procedure Afficher }
procedure afficher (t2: tab; n: integer);
var i:integer;
writeLN('Les lettres Triées dans l''ordre croissant :');
for i:=1 to n do
writeln(t2);
{ Le programme principal }
saisie(t1,n);
trier(T1,T2,n);
afficher(t2,n);
Télécharger l'exercice
Posté le: Mer 3 Mar - 08:20 (2010)    Sujet du message: Tri d'un tableau de caractères Répondre en citant
Razz Razz Razz Okay Okay Okay Okay Okay
Posté le: Aujourd’hui à 07:52 (2017)    Sujet du message: Tri d'un tableau de caractères
