Codage, chiffrement d'un texte
Posté le: Ven 19 Fév - 22:07 (2010)    Sujet du message: Codage, chiffrement d'un texte Répondre en citant
Problème (CODAGE D'UN TEXTE)
Une manière de coder un texte consiste en l'opération suivante. On se fixe un entier n donné. On considère que le texte à coder est une chaîne de caractères. En commençant à partir du premier caractère, on divise le
texte en blocs de longueur n2 (nxn) caractères consécutifs. Si la longueur du texte n'est pas un multiple de n2, on lui ajoute autant d'espaces qu'il en faut pour que sa longueur devienne un multiple de n2. Chaque bloc est divisé à son tour en n sous-blocs de longueur n caractères. En disposant ces sous-blocs l'un en dessous de l'autre, on obtient alors n colonnes. Chaque colonne, lue du haut vers le bas, va donner une chaîne de n caractères. En rassemblant dans l'ordre toutes ces chaînes, on obtient une nouvelle chaîne qui sera le texte codé.
Exemple :
Pour n = 3 et le texte à coder ="Je vais à Tunis pour l'OTI"
La longueur de ce texte est égale à 26. On lui ajoute 1 espace pour que sa longueur devienne multiple de 9. La chaîne devient "Je vais à Tunis pour l'OTI" Sa longueur devient donc 27.
En appliquant les étapes ci-dessus évoquées, on obtient :
J
e
T
u
u
r
v
a
i
n
i
s
l
O
s
à
p
o
T
I
La chaîne codée sera :
Jvsea ià n TipusoulTr'I O "
Écrire un programme qui saisit un entier naturel n tel que 2<9 et le texte à coder (une chaîne de caractères). Il fait sortir ensuite le texte codé.
anisagrebi
Point(s): 8
Posté le: Jeu 22 Avr - 12:31 (2010)    Sujet du message: Codage, chiffrement d'un texte Répondre en citant
   veuillez heberger  les fichiers dans un autre site
azerty
Point(s): 7
Posté le: Dim 25 Avr - 20:02 (2010)    Sujet du message: Codage, chiffrement d'un texte Répondre en citant
svp vérifier le lien
Posté le: Dim 25 Avr - 20:26 (2010)    Sujet du message: Codage, chiffrement d'un texte Répondre en citant
voila solution
program codes;
Var  ch : string;
    nc : integer;
function coder(m : integer; ch_org:string):string;
var    i,j,k,l,d    : integer;
      p,db,nb_bloc : integer;
      ch_out      : string;
l:=length(ch_org);
d:=sqr(m)-(l mod sqr(m));
if d<>0 then
                          For i:=1 to d do ch_org:=ch_org+' ';
ch_out:=ch_org;
nb_bloc:=length(ch_org) div sqr(m);
p:=1;
For i:=1 to nb_bloc do
                          db:=(i-1)*sqr(m) + 1;
                          for j:=0 to m-1 do
                                      for k :=0 to m-1 do
                                          ch_out[p]:=ch_org[db+j+k*m];
                                          p:=p+1;
coder:=ch_out;
procedure saisie(var m :integer; var txt_coder:string);
          write('Donner un entier entre 1 et          5 : '); readln(m);
  until m in [1..5];
  write('Saisir le texte ŕ coder : ');readln(txt_coder);
  writeln;
  saisie(nc,ch);
  writeln('le texte codé sera : ',coder(nc,ch));
Posté le: Jeu 29 Avr - 22:12 (2010)    Sujet du message: Codage, chiffrement d'un texte Répondre en citant
Okay Okay Okay Okay Okay Okay
darine
Point(s): 45
Posté le: Jeu 29 Avr - 22:47 (2010)    Sujet du message: Codage, chiffrement d'un texte Répondre en citant
merci bien pour le partage
Posté le: Aujourd’hui à 18:05 (2017)    Sujet du message: Codage, chiffrement d'un texte
